guohezhu
发帖数量: 21 个
工控威望: 117 点
下载积分: 5276 分
在线时间: 64(小时)
查看guohezhu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-24 15:40
hakko v710c因老机改造需要添加些开关按钮,无法通讯。上传程序老是受信等待超时。希望能得到各位大侠的指导加以解决!谢谢您嘞!!!
qdrobot
发帖数量: 11 个
工控威望: 132 点
下载积分: 569 分
在线时间: 48(小时)
查看qdrobot的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-24 16:25
你用usb线试试
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6787 个
工控威望: 38390 点
下载积分: 6651 分
在线时间: 9582(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-24 20:14
引用第1楼qdrobot于2014-01-24 16:25发表的  :
你用usb线试试
V710不支持USB,只有V8,S8,TS乃至于将来的V9才支持。
通讯超时大约有以下原因:
1、线缆,线缆的接线图在论坛已经有很多了。
2、通讯参数的设定。
3、通讯芯片损坏。通过对SYS+F1进入系统页面中的端口测试,测试MJ1的RS232通讯是否正常,如果测试不能通过,你可能需要更换CPU基板。
Good Luck~
chen567
发帖数量: 11 个
工控威望: 126 点
下载积分: 9409 分
在线时间: 42(小时)
查看chen567的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-02-18 22:24
今天上传修改个计时表,各用了13分钟,超慢,
线的驱动没装好也是通讯超时的
你参数那些设好没有,比特率,com等,
