指令
触摸屏技术论坛
proface触摸屏突然黑屏了,是什么原因?
lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
317 个
3252 点
12436 分
在线时间: 128(小时)
查看lshangxue_的
发表于: 2013-10-18 07:35
公司一台设备工作过程中proface触摸屏突然黑屏了,正常工作时面板显示的是绿灯,现在变成了黄灯,但设备正常工作。测电源电压24V正常。断电重启后开始绿灯,屏轻微闪一下,然后就黄灯了。整个屏漆黑没有一丝亮光。请问一般是什么原因?谢谢!
zyfzxh
12 篇
6498 个
7506 点
108228 分
在线时间: 4839(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2013-10-18 07:46
硬件問題,需要送修
gzzkzj
交流学习,这样不断的充实自己与他人!
477 个
3984 点
4002 分
在线时间: 502(小时)
查看gzzkzj的
发表于: 2013-10-18 11:04
硬件故障,如需要技术支持,可以加QQ交流。
[ 此帖被gzzkzj在2013-10-21 09:07重新编辑 ]
努力成就梦想。。。。。。 技术支持 541846938
8250 个
10379 点
21106 分
在线时间: 3043(小时)
发表于: 2013-10-18 13:26
检查背光电源或者背光灯管。硬件问题的。
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 526(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-10-18 17:02
硬件故障,维修或更换。
dujianjun
347 个
375 点
689 分
在线时间: 59(小时)
查看dujianjun的
发表于: 2013-10-18 18:10
应该是灯管坏了
叶子的离去
10 个
136 点
1317 分
在线时间: 13(小时)
查看叶子的离去的
发表于: 2013-10-20 00:12
我遇到的跟楼主一样的问题!但是我的灯管没有坏!
hsiwei
219 个
872 点
2708 分
在线时间: 246(小时)
查看hsiwei的
发表于: 2013-10-20 01:26
Backlight 或者是 Backlight Invertor 电板 坏。
不是全部型号都有可以自己更换Backlight。
Backlight 背光灯可以向代理商购买。自己更换。
Backlight Invertor 的话, 送去无锡维修厂修理吧。
或者联络当地Pro-face,看有比较近的维修所吗?
这东西2手货很多。可以比较下价格再决定。
通常这东西只有50,000 个小时寿命。
stincen
自动化系统研发,PLC+CIM程序开发;光电面板半导体物流
270 个
289 点
5341 分
在线时间: 106(小时)
查看stincen的
发表于: 2013-10-24 13:54
一致同意是硬件问题
自动化系统PLC+CIM程序;光电面板半导体PCB(LUL,显影蚀刻清洗机,OVEN等设备)及物流行业
艾为之
人有不为也,而后可以有为也!帮助别人,快乐自己!!
2497 个
6838 点
42958 分
在线时间: 467(小时)
查看艾为之的
发表于: 2013-10-25 01:56
硬件问题,返厂维修!
古语云:为者,则难者亦易,不为者,则易者亦难。
触摸屏技术论坛
