老师
触摸屏技术论坛
维纶屏下载的问题
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2013-06-16 22:03
今天用了一个维纶TK6070ih,只有两个数据项接口,一个是S232的,一个是T型的,T型的应该是下载程序的接口吧,我用数据线连接上发现新硬件,但是安装不了,安装不了就找不到COM口,不知什么原因,买触摸屏的时候又没有驱动,各位大虾有没有办法解决啊.....
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
nzm800
554 个
1890 点
7377 分
在线时间: 255(小时)
查看nzm800的
发表于: 2013-06-16 23:56
驱动和编程软件集合在一起的,所以不用驱动,编程软件是哪个版本的,还有操作系统是不是XP的
zhuqimao
Bodhi tree
70 个
183 点
1686 分
在线时间: 72(小时)
查看zhuqimao的
当插入后显示安装驱动时,选择安装路径里的usbdriver就可安装了。或者用U盘下载也可以
深圳周边电气电工PLC服务。
lizhanli007
人生最曼妙的风景,是内心的从容和淡定
35 个
167 点
1516 分
在线时间: 61(小时)
查看lizhanli007的
发表于: 2013-07-17 15:49
威纶通触摸屏我全是用U盘下载工程的 觉得很好用的
xielunshengs
4 个
135 点
581 分
在线时间: 0(小时)
查看xielunshengs的
发表于: 2013-07-25 22:01
在EB8000目录下,有个usbdriver文件夹,驱动就在里面,你可以装上就ok了
三菱小初男
166 个
312 点
854 分
在线时间: 125(小时)
查看三菱小初男的
发表于: 2013-07-26 17:57
看一下驱动有没有安装成功,如正确安装,连上触摸屏在设备管理器上会有一个Weintek i series
触摸屏技术论坛
维纶屏下载的问题
