同学
触摸屏技术论坛
TP170B 没有源程序,没有启用回传,是不是就没有其他方法可以备份?
tetrapak11
32 个
166 点
925 分
在线时间: 27(小时)
查看tetrapak11的
发表于: 2014-02-24 16:09
TP170B 替代品?
wincc flexible 备份不下来,是不是没有CF卡,和没有启用回传功能啊?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7508 点
160277 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的
发表于: 2014-02-24 16:18
不能用winccflexible读出程序;
只能用prosave进行备份,该备份是制作一个psb格式的镜像文件,该文件也不能打开编辑,只能用于恢复到触摸屏上。
gzzkzj
交流学习,这样不断的充实自己与他人!
477 个
3984 点
4002 分
在线时间: 502(小时)
查看gzzkzj的
发表于: 2014-02-24 16:24
wincc flexible 2008我拷贝出来程序,是PSb格式的,我还纳闷了,呵呵,
努力成就梦想。。。。。。 技术支持 541846938
tetrapak11
32 个
166 点
925 分
在线时间: 27(小时)
查看tetrapak11的
发表于: 2014-02-25 11:15
但是TP170B的停产了啊,要是用PROSAVE备份的文件再下载到TP170B的替代品中,好像要文件要转换的吧?还是要使用到WINCC flexible.
触摸屏技术论坛
