风景
触摸屏技术论坛
哪位遇到过这样的问题?请不吝指教!
大四生
48 个
185 点
4536 分
在线时间: 66(小时)
查看大四生的
发表于: 2013-01-09 15:32
同样的设备,把一台触摸屏GP2301-LG41-24V的程序上传后下载到另一块屏却无法正常使用。修改波特率试过也不行。谁遇到过帮忙指教下。感谢
windforce
39 个
165 点
1526 分
在线时间: 7(小时)
查看windforce的
发表于: 2013-01-09 20:58
是与PLC通讯不上?
检查触摸屏和PLC的通讯参数是否一致。
大四生
48 个
185 点
4536 分
在线时间: 66(小时)
查看大四生的
发表于: 2013-01-10 08:36
和PLC通讯看似没什么问题,因为部分画面和功能正常;主画面都正常,进入下级画面后就不行了,且不能返回,按钮都没反应了。
gzzkzj
交流学习,这样不断的充实自己与他人!
477 个
3984 点
4002 分
在线时间: 502(小时)
查看gzzkzj的
发表于: 2013-01-10 09:18
确定是同样的机子?型号要完全同哦!
努力成就梦想。。。。。。 技术支持 541846938
大四生
48 个
185 点
4536 分
在线时间: 66(小时)
查看大四生的
发表于: 2013-01-10 09:44
是的,完全一样的。刚有试过同一台机上传上来后再下载回去也是同样的现象,不能正常用了!
hsiwei
219 个
872 点
2708 分
在线时间: 246(小时)
查看hsiwei的
发表于: 2013-01-10 09:51
试一试,还是不能的话,上载程序上来看看。
也许GP - COM PORT 坏了。
houxiyong
窑炉自控系统 燃烧控制 电加热自控
211 个
405 点
1235 分
在线时间: 117(小时)
查看houxiyong的
发表于: 2013-01-10 11:06
不能正常使用,说的清楚些,与PLC通讯不上,还是下载的触摸屏程序有问题啊
大四生
48 个
185 点
4536 分
在线时间: 66(小时)
查看大四生的
发表于: 2013-01-10 11:38
描述:主画面
描述:子画面
具体现象就是主画面按钮和显示都正常,如图是主画面,按右边中间一个按钮后调出下面的画面,但下面的画面上部分内容没显示并且按钮失效,不能返回。
描述:程序
SMD_ASS\'Y(35002HOOK)GP2301.rar
(148 K) 下载次数:0
大四生
48 个
185 点
4536 分
在线时间: 66(小时)
查看大四生的
发表于: 2013-01-10 11:43
描述:设置
描述:完成后提示
描述:版本信息
描述:完成后面板显示
下载传输设置如图
大四生
48 个
185 点
4536 分
在线时间: 66(小时)
查看大四生的
发表于: 2013-01-10 11:52
补充下:主画面中间一个按钮(显示有SERVO)是控制伺服电机回原点的,按时电机动作正常。
大四生
48 个
185 点
4536 分
在线时间: 66(小时)
查看大四生的
发表于: 2013-01-10 16:20
再补充下:在子画面停留几分钟后面板报警:SYSTEM ERROR (0CB:017:010)。
windforce
39 个
165 点
1526 分
在线时间: 7(小时)
查看windforce的
发表于: 2013-01-10 17:10
换成CPU协议试一下。
触摸屏技术论坛
哪位遇到过这样的问题?请不吝指教!
