ligb2003
发帖数量: 45 个
工控威望: 157 点
下载积分: 573 分
在线时间: 72(小时)
查看ligb2003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-10 17:43
第一次用步科的屏,没连plc,直接下载了程序到屏里,为何看不见画面里给plc内io置位或复位的按钮,是因为没连plc?求解答,小弟拜谢
kinco
发帖数量: 10 个
工控威望: 122 点
下载积分: 561 分
在线时间: 6(小时)
查看kinco的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-16 11:09
是的,若开关元件地址为PLC的地址,但是没有通讯上的话,该开关元件不会显示。
  • 下载积分:+2(xulileigh) 热心助人
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2264 个
    工控威望: 2497 点
    下载积分: 11702 分
    在线时间: 915(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-04-17 12:56
    支持,坛主露面了,日后还的多请教坛主。建议坛主有关的屏的例程进行链接。
    dunjian2000
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 185 点
    下载积分: 6736 分
    在线时间: 41(小时)
    查看dunjian2000的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-07-02 18:40
    不单单是如此,如果没有连接PLC,则组态的开关元件不会显示;另外的话,如果组态的元件地址在PLC里面是没有的,则也不会显示,例如M辅助触点。
    jintangao
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 124 点
    下载积分: 649 分
    在线时间: 25(小时)
    查看jintangao的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-09-08 17:40
    受教了 谢谢3楼  我也遇到这样的问题了  初次使用
