huyan5210
发帖数量: 8 个
工控威望: 135 点
下载积分: 629 分
在线时间: 0(小时)
查看huyan5210的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-28 16:57
EB8000威纶触摸屏编程软件提供的打印服务器功能,可以实现通过以太网的方式,将人机界面上的画面以bmp格式图片的方式保存到通过以太网连接的打印机中,或者直接使用与该计算机连接的打印机将画面打印出来,从而一劳永逸的解决打印机的连接问题,且可以在现场无需放置打印机。同时,使用“打印服务器”功能,还可以将保存在MT6100IV3人机界面、U 盘或者SD卡里面的事件记录文件、资料取样记录文件保存到所连接的打印机指定的位置中。下面来说明如何实现以上功能。
步骤一、
事先在EB8000软件的“系统参数/打印服务器”中,设定“打印服务器”设定所要连接的计算机的 IP地址,端口号,用户名以及用户密码等信息。
步骤二、
使用网线将需要的计算机与MT8000人机界面连接起来。最好在该计算机上安装好EB8000软件。此时,在“Project Manager”综合管理器上单击“EasyPrinter”按键,就会打开“打印服务器”的设定界面.在“一般”选项中,设定与在EB8000软件中设定一样的“连接端口”,“使用者名称和“密码”。并设定文件保存的文件夹的命名方式。打印信号可以由CPU226CN西门子plc提供。
a、 使用 IP地址
可以设定与所连接的 HMI 的 IP 地址来命名,表示文件来自该 HMI,譬如设定IP_192.168.0.100,表示保存的文件来自这个IP地址的 HMI
b、使用 HMI 名称(由 LW9032~LW9039设定文件名称) 设定此项时,文件保存的文件夹名称将由用户在 HMI 中使用“字元输入”元件,地址设置为“LW9032”开始的 8 个 word,在该字元输入元件中输入需要的文件夹名称。此文件命名方式是针对“备份”功能有效。
