cove
发帖数量: 3 个
工控威望: 111 点
下载积分: 473 分
在线时间: 2(小时)
查看cove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-03 19:17
自己做了条 FX-232-CAB1 的线,就是2-3, 3-2, 4-68,5-5, 68-4的线,其它线就直接接上 1-1 7-7 9-9 地-地
请问,要用什么软件来配合? GTD3 吗?测试了一下,联不上
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-03 21:11
看接线图,没有标出的针脚不用接线;
软件用FXDUWIN
cove
发帖数量: 3 个
工控威望: 111 点
下载积分: 473 分
在线时间: 2(小时)
查看cove的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-03 21:32
谢谢楼上
再问一下,没标出的是不用接还是不能接? 呵,手多把其它线都接上了,不能接就只能剪了
FXDUWIN 是读还是写啊?
我现在想读取F930上面已有的图形,找出其它一个按键所包含的数据,改为物理按键
我试过GT Designer3、GT Designer2、FX-PCS-DU-WIN-C 都无法读出来
GT Designer2 提示time out,另两个根本就没反应
cove
发帖数量: 3 个
工控威望: 111 点
下载积分: 473 分
在线时间: 2(小时)
查看cove的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-03 22:03
回1楼,按你说的接法,把 1 7 9 地线都剪了,重新试了一下
各种出错提示
FX-PCS-DU-WIN-C
GTD2
GTD3
k78047489
发帖数量: 564 个
工控威望: 582 点
下载积分: 17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-05 09:24
你确定你电脑端口是好的吗?我以前做这条线的时候,也走了弯路,笔记本端口坏了,我以为是焊错了
djf3000
活到老学到老
发帖数量: 238 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1993 分
在线时间: 64(小时)
查看djf3000的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-05 21:09
通讯线接法没有问题!我在F940上试过,有可能你软件上设置或者你RS232端口有问题!
