引用引用第2楼zyfzxh于2011-09-10 09:50发表的 :GPW-CB02是9pin串口通訊線,不知你的電腦使用的是帶有串口的接口了還是通過USB轉RS232通訊的,前者屬於電腦內部組件一部份,除非壞了不會沒有端口顯示,若是使用後者請確認轉接線驅動是否有安裝好
引用引用第3楼陈大围于2011-09-10 11:10发表的 : 我用的是我笔计本电脑上自带的一个9pin接口,那就不清楚这个9pin串口是不是电脑里本身通过USB转RS232来的?各位大大们有什么办法把它判别出来吗?谢谢!
引用引用第6楼guochunyi于2011-09-11 10:23发表的 :看电脑串口是否是主板自带原生的还是USB转接改装的,可以在BIOS状态下查看到的。
