电脑
触摸屏技术论坛
Proface触摸屏日文字体问题
niyulin
本人承接非标设备(PCB线路板厂清洗设备、半导体清洗设备等)
131 个
236 点
540 分
在线时间: 77(小时)
查看niyulin的
发表于: 2011-10-13 08:08
GP37W2-BG41-24V触摸屏,用中日文切换。注册表1为中文,2为日文。编写完成后中文显示正常,可日文是乱码。是不是编写日文字体是是用中国XP系统编写的,在触摸屏里无法显示?必须要用日文系统编写文字才行?有没有哪位使用过或曾经也有过类似问题的?请帮忙指点,谢谢呀!
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108761 分
在线时间: 4843(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2011-10-13 08:24
兄弟為何一定要日文的了?能否將你的工程傳上來?
niyulin
131 个
236 点
540 分
在线时间: 77(小时)
查看niyulin的
发表于: 2011-10-13 09:34
设备是出口的
niyulin
131 个
236 点
540 分
在线时间: 77(小时)
查看niyulin的
发表于: 2011-10-13 09:37
机器到日本的
niyulin
131 个
236 点
540 分
在线时间: 77(小时)
查看niyulin的
发表于: 2011-10-13 09:38
触摸屏程序
IPT-剥膜机人机程序.zip
(181 K) 下载次数:86
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108761 分
在线时间: 4843(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2011-10-13 11:31
引用第4楼niyulin于2011-10-13 09:38发表的 :
触摸屏程序
兄弟你可以嘗試將人機里的字體設置為JAPAN看看
niyulin
131 个
236 点
540 分
在线时间: 77(小时)
查看niyulin的
发表于: 2011-10-13 11:57
改过了,没有用
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108761 分
在线时间: 4843(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2011-10-13 12:23
引用第6楼niyulin于2011-10-13 11:57发表的 :
改过了,没有用
看來要么用日文系統來做,要麼不要用日文使用英文
niyulin
131 个
236 点
540 分
在线时间: 77(小时)
查看niyulin的
发表于: 2011-10-13 13:31
我看也是,还是三菱的触摸屏方便
张延生
33 个
119 点
3306 分
在线时间: 24(小时)
查看张延生的
发表于: 2011-10-16 14:06
怎么会这样?
shj
查看shj的
发表于: 2011-10-16 15:33
3000系列的屏可以同时用中文和日文,2000系列以下的不行,我用过2500的日文要在日文系统下编写。
你要一定要用的话,我可以帮忙,
niyulin
131 个
236 点
540 分
在线时间: 77(小时)
查看niyulin的
发表于: 2011-10-31 19:48
搞定了!
要先把电脑语言全部改成JAPAN,然后将电脑重启。再打开触摸屏画面,创建一个新的程序,在文本索引表输入日文,保存,再将表格导出。不过导出的字体成了乱码,将电脑系统改成中文,重新启动。将这些乱码输入文本索引表。程序传到触摸屏中就OK了。步骤复杂了些,建议下次要用到类似字体切换是用3000系列或用三菱的,省的麻烦。
触摸屏技术论坛
Proface触摸屏日文字体问题
