裔风狂舞
喊破嗓子不如做出样子!
发帖数量: 111 个
工控威望: 285 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 104(小时)
查看裔风狂舞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-04 19:33
描述:设备管理器设定
各端口设置如图  屏型号 PWS6600S   LINK端口为COM1  后面的开关组合 5 6 7 8均为OFF 5 6 7 为OFF 这两种情况都下载不了
chentao812
发帖数量: 111 个
工控威望: 252 点
下载积分: 4171 分
在线时间: 90(小时)
查看chentao812的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-04 22:09
你用的这个软件我不是很熟悉,
我用USB转的串口时,都是把它作为一个标准的RS-232C来设置通讯的,而不是USB口!
你考虑换一下设置在试试!
热心助人  你说的似的第四个图 传输设定那个吗?
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-04 22:36
数据线型号是不是USB-HITECH6600,如果是要装驱动程序的
热心助人  不是啊  就是买的一个USB转串口的 驱动也装了啊
裔风狂舞
喊破嗓子不如做出样子!
发帖数量: 111 个
工控威望: 285 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 104(小时)
查看裔风狂舞的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-05 08:21
补发一张图
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-05 10:03
你用的是USB转COM3,所以在上/下载设置中要选COM3,不是USB.
热心助人  囧  改了啊  怎么还是不行呢?  屏幕上还闪着COM1通讯异常
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1560 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-05 17:49
1;要装USB转COM驱动,2;要设置COM3后要点击【确定】
热心助人  驱动装上了啊 你看三楼我补发的图
不断向前
