编程
触摸屏技术论坛
大家好。我有个很难很难问题,请大家帮忙解决。看看谁的工控搞的好
Pages: 1/3 Go
aaaa
117 个
286 点
607 分
在线时间: 124(小时)
查看aaaa的
发表于: 2010-05-02 17:49
大家好。我一块6070IH屏。把开关都编好了。公司简介画面。报警画面。手动画面,都做好了。编译通过。离线模以通过。下载到触摸屏中。所有的开关都不显示出来。文字可以显出来,这是什么问题,请大家指点一下。
yegenfa
125 个
271 点
344 分
在线时间: 347(小时)
查看yegenfa的
发表于: 2010-05-02 19:04
必须和PLC正常连机后才显示开关状态
下载积分:+2(zyfzxh) 热心助人
ywx163
1147 个
1320 点
184939 分
在线时间: 3994(小时)
查看ywx163的
发表于: 2010-05-02 23:51
必须和PLC正常连机后才显示开关状态,通信设置问题
kaijiang
查看kaijiang的
发表于: 2010-05-08 13:17
看看你的开关设置的颜色 是不是和背景色是一样的,ON与OFF是不是不同的颜色
laowu
61 个
138 点
618 分
在线时间: 17(小时)
查看laowu的
发表于: 2010-05-08 15:31
必须和PLC正常连机成功后才显示开关状态
saiyon
查看saiyon的
发表于: 2010-05-15 15:31
应该是背景色设置不对.
查看198581的
发表于: 2010-05-17 16:59
把程序再重新导入一扁,然后连接plc正常才能显示,如果还不行的话看看颜色是否和背景相同。
baelf
199 个
302 点
670 分
在线时间: 131(小时)
查看baelf的
发表于: 2010-05-17 18:44
songzuolei
中达电通
381 个
6656 点
4198 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的
发表于: 2010-05-17 20:56
没有和PLC连接,它不会显示按钮的,因为你的按钮地址在PLC里面,如果写的是触摸屏里的地址就可以单机工作了,画面什么都能显示的
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作 QQ;171986645 手机13921226012
yuxiaozhe18
鬼三
56 个
223 点
1099 分
在线时间: 32(小时)
查看yuxiaozhe18的
发表于: 2010-06-15 08:44
按钮显示级别不对吧
tengdewu
工控人好辛苦
154 个
298 点
875 分
在线时间: 77(小时)
查看tengdewu的
发表于: 2010-06-17 22:00
aaaa
117 个
286 点
607 分
在线时间: 124(小时)
查看aaaa的
发表于: 2010-06-23 10:37
你们说的对,高手。是没有和PLC连机。才会是这样的,谢谢。现在中国人很厉害哦,只要你不懂的地方。在工控网说一下。就有很多人指教。真感谢工控网,这个创办人为国家。为人民。做出贡献。
Pages: 1/3 Go
触摸屏技术论坛
