zccl.net
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zccl.net的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-12-04 11:16
我在F940中设置了一个数字D0元件 16位 偶校验,用计算机RS232和它通讯,请问:要想D0 数字变成5,这段报文应该怎么写,请举例说明。
1)我用FX-PCS-DU-WIN-C创建了一个数值,名称为D0 如图:
2)上传到F940中,如图:
3)我用串口调试软件模拟D0 =5时,通讯报文应该怎么写?如图:
[ 此贴被zccl.net在2007-12-04 20:41重新编辑 ]
天外飞仙
精华主题: 2 篇
发帖数量: 337 个
工控威望: 3091 点
下载积分: 1984 分
在线时间: 13(小时)
查看天外飞仙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-12-04 15:50
说清楚一点。
本公司专业销售WEINVIEW、信捷触摸屏,信捷PLC,三晶变频器,东元伺服,日本高士美换模系统。承接各项自动化流水工程制造与设计以及设备改造  www.czzlzdh.com
zccl.net
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zccl.net的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-12-04 20:44
就是通过RS232发送什么样的报文,才能使F940上的D0=5,报文的格式我不太清楚,请大侠帮助!
zccl.net
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zccl.net的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-12-04 23:46
请大家帮助我
天外飞仙
精华主题: 2 篇
发帖数量: 337 个
工控威望: 3091 点
下载积分: 1984 分
在线时间: 13(小时)
查看天外飞仙的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-12-06 08:58
你要先清楚,触摸屏里面这个地址的代码然后经过转换才行,又不是随便发的,三菱这个代码表好像没有对外公布。没做过触摸屏和计算机通讯,变频器到是做过很多的,其实做这个有什么实际意义。在工业控制中好像也用不到。
c1364441
发帖数量: 198 个
工控威望: 326 点
下载积分: 13233 分
在线时间: 79(小时)
查看c1364441的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-23 17:41
学习中。
mgdsc
发帖数量: 27 个
工控威望: 194 点
下载积分: 383 分
在线时间: 38(小时)
查看mgdsc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-24 21:40
监视串口看看应该能看到的。
