宁波
触摸屏技术论坛
请问触发地址LB9000是什么意思?
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2008-10-31 23:17
请问在EB500的编程里对元件属性的设置, 触发地址LB9000是什么意思? 如下图:
我看到很多的时候都这样..............
冬雨
231 个
342 点
1008 分
在线时间: 104(小时)
查看冬雨的
发表于: 2008-11-01 14:58
初始化设置,这些手册上都有介绍的.
wangfec
281 个
257 点
20980 分
在线时间: 50(小时)
查看wangfec的
发表于: 2008-11-07 07:38
触发用于数字输入的键盘
csc51
查看csc51的
发表于: 2008-11-18 22:58
就像三菱PLC里面的M8000
fudong
536 个
648 点
2659 分
在线时间: 509(小时)
查看fudong的
发表于: 2008-12-10 10:37
对 初始化
fudong
536 个
648 点
2659 分
在线时间: 509(小时)
查看fudong的
发表于: 2008-12-13 08:15
请教 图片怎么上传
fudong
536 个
648 点
2659 分
在线时间: 509(小时)
查看fudong的
发表于: 2008-12-13 08:16
就是楼主 的图片
海红
零点
449 个
320 点
616 分
在线时间: 83(小时)
查看海红的
发表于: 2009-01-02 10:56
liuguangfeng
33 个
171 点
510 分
在线时间: 3(小时)
查看liuguangfeng的
发表于: 2009-02-13 22:09
输入间盘的触发地址
guo163
166 个
252 点
5510 分
在线时间: 100(小时)
查看guo163的
发表于: 2009-02-17 12:22
输入间盘的触发地址,正解
shadind
116 个
231 点
553 分
在线时间: 49(小时)
查看shadind的
发表于: 2009-02-18 18:36
引用第3楼csc51于2008-11-18 22:58发表的 :
就像三菱PLC里面的M8000
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2009-05-18 18:44
用截图!
触摸屏技术论坛
请问触发地址LB9000是什么意思?
