发财
请教指针问题
panlisong99
查看panlisong99的
发表于: 2011-01-04 06:06
大家好:
我是新人,请教各位前辈以问题,困了我好久的问题:
L QB[DBD 10]
DBD 10的值为2#0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000
装入累加器的为多少???
A M[LD 4]
LD 4值为2#0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0011
则A M??
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6787 个
38390 点
6601 分
在线时间: 9581(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-01-04 06:38
请将上述二进制代码输入你操作系统附带的计算器,然后使用计数器中二进制转换为10进制功能即可。
panlisong99
查看panlisong99的
发表于: 2011-01-04 07:07
2进制转换10进制会的,但是他答案出来怎么会是L QB 4, A M4.3呢???
完全不解~~~~~
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2011-01-04 07:37
楼主:32位指针寻址时,0——2位是位地址,3——18位是字节,这样你应该会计算了。
看看这个PDF文档:
间接寻址.pdf
(1573 K) 下载次数:218
panlisong99
查看panlisong99的
发表于: 2011-01-04 08:03
谢谢,楼上,解决了!
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1981(小时)
查看kyy80的
发表于: 2011-01-04 08:05
朋友。。。你将那些二进制数转为八进制就清楚了。。。。
请教指针问题
