hy981
发帖数量: 164 个
工控威望: 431 点
下载积分: 2184 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-28 22:23
大家好,请问子程序里面可不可以加输入点(比如I0.1)作为输入触发条件的,还是要在外面转换为M0.0的
ak47m16u571
苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
发帖数量: 607 个
工控威望: 590 点
下载积分: 1580 分
在线时间: 637(小时)
查看ak47m16u571的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-29 20:10
可以!
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-30 11:00
不是很理解你的提问。
如果需要调用子程序,可以直接用I0.*等触发。不需要转换为M0.*。当然二个状态位都允许触发子程序。
hy981
发帖数量: 164 个
工控威望: 431 点
下载积分: 2184 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-30 15:10
就是子程序里可不可以有I0.0这个位元件而已,
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-30 16:52
完全可以。
