为修修为
发帖数量: 130 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 41(小时)
查看为修修为的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-20 19:46
我想做一个具有断电保持型的定时器,不知道西门子的有这个功能吗。
如果有,请大家帮个忙写一个12小时接通长延时定时器程序。谢谢大家。
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-20 20:05
可以实现你的要求....你要12小时 貌似没那么大吧 最大9990S  要用点技巧加计数器
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
为修修为
发帖数量: 130 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 41(小时)
查看为修修为的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-20 20:12
就是停电后系统重起后还会接着上次停电的时候开始定时。
那么能否帮忙写一个呢。先谢谢了。
happyqy
发帖数量: 36 个
工控威望: 194 点
下载积分: 464 分
在线时间: 17(小时)
查看happyqy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-21 07:42
200 300都有断电保持区
happyqy
发帖数量: 36 个
工控威望: 194 点
下载积分: 464 分
在线时间: 17(小时)
查看happyqy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-21 07:43
且都可以自己定义范围
happyqy
发帖数量: 36 个
工控威望: 194 点
下载积分: 464 分
在线时间: 17(小时)
查看happyqy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-21 07:45
12小时 要求不高的话可以用PLC内部时钟进行比较
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-23 00:12
设定好断电保持区域即可,一般能保持三天左右。保险一些,如需要保持超过48小时以上,要进行特殊处理,比如将数据转移至MB0-MB13 或写入EEPROM等,上电后对定时器进行起始数据初始化。
[ 此帖被醉湮邃虞在2011-05-23 08:56重新编辑 ]
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
为修修为
发帖数量: 130 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 41(小时)
查看为修修为的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-23 07:19
谢谢。那么怎么设置断电保持区呢。在哪里设置。
hp465063804
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hp465063804的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-23 09:59
你是200系列 还是300系列?  200系列在软件系统块设置 定时器设置为断电保持只能是TONR  300系列在硬件组态CPU参数里设置吧
wl940221
发帖数量: 46 个
工控威望: 226 点
下载积分: 638 分
在线时间: 33(小时)
查看wl940221的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-28 16:59
12小时,要配合计数器。
uyuway
工控充
发帖数量: 286 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1283 分
在线时间: 82(小时)
查看uyuway的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-05-28 20:42
老大 怎么弄呢
