jl323
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jl323的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-08 21:31
LD     I0.0
S      S0.0, 1
LSCR   S0.0
LD     SM0.0
S      Q0.0, 1
R      Q0.1, 1
TON    T37, 10
LD     T37
SCRT   S0.1
SCRE
LSCR   S0.1
LD     SM0.0
R      Q0.0, 1
S      Q0.1, 1
TON    T38, 10
LD     T38
SCRT   S0.0
SCRE
请高手给看一看这段程序有没有错误,为什么在模拟软件上不能模拟呢?
jl323
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jl323的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-08 21:44
当时运行完之后现实的图片
jl323
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jl323的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-08 21:46
显示此图片,这说明那里出问题了?请教高手
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8883 分
在线时间: 9646(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-08 22:03
自己看看你的指令支持不?
用人家的东西,好歹也应该看看人家的说明书。
这是人家的官网:http://personales.ya.com/canalPLC/
用这个软件的90%以上的不知道这个软件的出处。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9718 个
工控威望: 8616 点
下载积分: 16823 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-08 22:07
西门子我不懂哈,我用谷歌翻译了一下:
好象是说这个版本不支持,错误步在你的倒数第二步LSCR S0.0
你试试改成别的元件或者指令看看
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
jl323
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jl323的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-08 22:07
明白了,谢谢高手的指点啦
那我要想仿真该怎么办呢?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3084(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-09 07:48
引用第5楼jl323于2010-12-08 22:07发表的  :
明白了,谢谢高手的指点啦
那我要想仿真该怎么办呢?
要么修改软件支持你的程序,要么修改你的程序适应软件了。
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-09 08:23
S7-200不带仿真的,,用第三方软件肯定是不怎么样的啦,S7-200是西门子中的垃圾产品 来的,要用西门子,建议用300或400的。
leewai2008
发帖数量: 111 个
工控威望: 237 点
下载积分: 1472 分
在线时间: 266(小时)
查看leewai2008的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-09 15:32
是呀200仿真一点也不好用,简单一点的还可以
