指令
西門子S7-200的SF指示
zhenqiling
查看zhenqiling的
发表于: 2009-07-21 14:16
如果S7-200的SF指示燈亮紅燈,是不是PLC的硬件出現了間題。還是別的因素影響的?
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
466 个
3090 点
4172 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的
发表于: 2009-07-21 16:49
能在线诊断吗?
欢迎大家访问我的BLOG: [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]
1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
hhz8250
238 个
329 点
1150 分
在线时间: 104(小时)
查看hhz8250的
发表于: 2009-07-21 16:56
原因多种!先回答楼上的说法!
zhenqiling
查看zhenqiling的
发表于: 2009-07-29 09:20
現在是不能下載程序,也連接不上。
kaixiangjun
查看kaixiangjun的
发表于: 2009-07-29 09:46
1、你可以试着把PLC拆开,看通讯口旁边的两个10欧姆的SMD电阻有没有被烧坏,若烧坏了,换一个就应该可以了。注意应作好ESD防护措施,不要顾此失彼。
2、软件问题的话,请翻翻手册,大多数软件问题都能解决的,就看你会不会分析故障的原因。
3、如果是电源的问题造成PLC体内硬伤,那就完了,呵呵,等着掏钱修吧,除非不要了。
以恒
466 个
3090 点
4172 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的
发表于: 2009-07-29 10:27
24V输出正常吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159673 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-07-29 21:35
有时短路也会造成这样。
我遇到过。
zhenqiling
查看zhenqiling的
发表于: 2009-07-31 13:39
我量過電源了都正常的,每次上電有兩輸出會動幾下,然後就SF燈亮了,我想可能是內部問題了,不知各位大仙的意見。
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
发表于: 2010-12-11 16:45
遇见过不过是 外部接线没有接好,接对了就没有 闪烁了
zf6322
22 个
177 点
9522 分
在线时间: 95(小时)
查看zf6322的
发表于: 2010-12-11 22:21
我这里也有几台同样故障的机器。怎么办呀
mengyu520
84 个
231 点
861 分
在线时间: 30(小时)
查看mengyu520的
发表于: 2010-12-12 07:48
我遇到过是硬件故障
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2010-12-13 08:43
汗,这样的问题昨天我也遇到过一台,但是还能和电脑连上,看了一下PLC信息,发现出现致命错误,“永久存储器失效”,更换一24C256,重新写入程序恢复正常。楼主这台不能联机,建议检测一下通信口电路,电阻,保险,协议转换IC等,要是这些都正常的话,则有可能是CPU IC故障!
下载积分:+2(guochunyi) 热心助人
西門子S7-200的SF指示
