状元
S7-200,关于VW0输入数据问题?
liujianbo818
221 个
314 点
2032 分
在线时间: 331(小时)
查看liujianbo818的
发表于: 2009-03-18 20:45
第一次用西门子的PLC,遇到个问题!请高手们不要见笑。
LD SM0.0
MOVD 120 VW0
后运行发现VW0中是120
但我用到VW1时,发现VW1被占用了。这个是什么意思?
flin124
236 个
315 点
783 分
在线时间: 203(小时)
查看flin124的
发表于: 2009-03-18 20:50
当然占用了
vw0包括了vw0和vw1
你必须从vw2开始用
这是最基本的常识
你还要加大火候
liujianbo818
221 个
314 点
2032 分
在线时间: 331(小时)
查看liujianbo818的
发表于: 2009-03-18 20:55
哦,谢谢~
liujianbo818
221 个
314 点
2032 分
在线时间: 331(小时)
查看liujianbo818的
发表于: 2009-03-18 20:57
不明白占用的数据怎么是,高8位是120,除了符号位~!0111 1000 0000 0000
wushang140
查看wushang140的
发表于: 2009-03-19 10:33
LD SM0.0
MOVD 120 Vb0
是只用一个vb0
LD SM0.0
MOVD 120 VW0
要用两个就是vw1也用了
LD SM0.0
MOVD 120 VD0
要用4个
haxcwst
86 个
248 点
488 分
在线时间: 24(小时)
查看haxcwst的
发表于: 2010-12-01 12:44
wlw
285 个
399 点
1296 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的
发表于: 2010-12-01 21:28
引用第3楼liujianbo818于2009-03-18 20:57发表的 :
你传送的120是10进制在2进制表达的是0111 1000 0000 0000。如10进制1428用2进制表达是00101001101.
10#3592=2#000100000111
S7-200,关于VW0输入数据问题?
