童今
发帖数量: 112 个
工控威望: 1341 点
下载积分: 957 分
在线时间: 387(小时)
查看童今的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-05 01:09
各位大哥,我是三一重工的,今天我公司的珩磨机235扩展摸块坏了,但只有231扩展摸块,那台设备没有模以输出,能用231扩展摸块代替235扩展摸块吗,怎么设制,下面八个开关怎么用
问题补充:我装上231还是不行,能不能改动程序就可以了呢,怎么改
flin124
发帖数量: 236 个
工控威望: 315 点
下载积分: 783 分
在线时间: 203(小时)
查看flin124的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-05 09:01
是可以代替的
拨码开关设置正确就行
但测量的信号要是同一范围的
比如都是0-10V
[ 此帖被flin124在2009-05-05 10:22重新编辑 ]
