ytmuemc
发帖数量: 81 个
工控威望: 156 点
下载积分: 675 分
在线时间: 44(小时)
查看ytmuemc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-15 20:01
我的WICC2007版的用了一段时间后,一打开就会出现这样的提示,(如下图,或附件)但是在STEP7-5。4中集成项中又可以用,但就是不能创建新的项目,请问是有什么办法可以解决呢,我的授权是没有问题的,谢谢请高手指点一下。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5246 个
工控威望: 7470 点
下载积分: 159806 分
在线时间: 3195(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-15 20:35
按照提示的路径将caches文件夹内的文件删掉。
另外这个软件叫winccflexible,别和wincc搞混了。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8256 个
工控威望: 10388 点
下载积分: 21124 分
在线时间: 3049(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-16 08:08
引用第1楼sjm213于2010-10-15 20:35发表的  :
应该是曾经清理过系统垃圾文件的原因。
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-16 08:21
很显然,,楼主用过优化大师或超级兔子之类的等等优化软件,用它们进行过系统清理,此类软件会自动把*.tmp的文件全部当临时文件清除了。所以才造成wincc  flexible部分文件丢失,不能使用
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-16 08:46
这个问题我曾经也碰到过,当时比较头疼,重新修复需要半小时时间(根据个人电脑的配置)。上网时这病毒那病毒,用用360查杀一下,上面的问题又会出现。搞的我重新买电脑,安装西门子软件后做一键备份。这样如果出现我现在的做法就是一键还原了。
ytmuemc
发帖数量: 81 个
工控威望: 156 点
下载积分: 675 分
在线时间: 44(小时)
查看ytmuemc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-21 22:43
谢谢各位高手,第一种方式还是可以用的.
