生活
新手,求人帮解释下程序意思!
aslida
查看aslida的
发表于: 2010-08-05 17:24
图二
图一
帮忙解释下M0.0的作用还有第二段的作用,我都不明白!谢谢!
chehaibo2006
86 个
147 点
719 分
在线时间: 43(小时)
查看chehaibo2006的
发表于: 2010-08-05 18:46
m0.0是上升沿检测,如果m0.0前面有一次上升沿就会导通。哪个第二段?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5252 个
7476 点
159878 分
在线时间: 3197(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-08-05 22:14
第二段的作用:这是一个单按钮启停的程序,M0.1ON一次,M0.2导通,M0.1再ON一次,M0.2断开。实现题目中的“按一次灯亮,再按一次灯灭”的功能。
wwcwwc
3396 个
3194 点
70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-08-05 22:27
M0.0作用是在S7300 400中常用的上升沿用法,必须加助其它的辅助继电器。
图2是M0.1的启动信号。I0.0;I0.1;I0.2三输入端互锁输入方式。典型的单按钮启动/停止电路。
[ 此帖被wwcwwc在2010-08-05 22:49重新编辑 ]
aslida
查看aslida的
发表于: 2010-08-06 08:25
谢谢大家,知道大致意思了,再研究研究!
laolv123
19 个
103 点
574 分
在线时间: 10(小时)
查看laolv123的
发表于: 2010-08-06 11:31
其实第二段可以用指令盒中的RS指令实现单按钮起停
zhanshen
查看zhanshen的
发表于: 2010-08-06 14:40
第一段是异或电路
sunsongfang
264 个
383 点
30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的
发表于: 2010-09-01 22:47
这个程序别看它小,其实是很经典的,你如果按照一般的机电控制思路是很难理解的,区别在于PLC是扫描的方式工作的.
jianfengzh
查看jianfengzh的
发表于: 2010-09-02 11:00
的确是一段比较经典的程序
新手,求人帮解释下程序意思!
