中奖
求S7-200模拟量的编程
ljliuwei
354 个
483 点
138239 分
在线时间: 389(小时)
查看ljliuwei的
发表于: 2010-07-26 21:41
我用S7-200 CPU224的来编程,对于模拟量的输入用Scaling.mwl指令库来转换是可以的,但是要把模拟量的输出(如AQW0)的值要在组态中读出来,又该怎么进行转换。还有就是
模拟量的输入(如AIW0)值大于某个值时(如80.0),要让它的输出为4---20MA成线性增加该怎么编程(也就是说当输入的值一直大于80时,则它输出的4---20MA要一直变大,直到输入的值小于80时,输出就停留在一个定值上。)谢谢!!!!!
求S7-200模拟量的编程
