xinggui1124
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xinggui1124的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-03 22:54
描述:程序例子
请问:
在S7程序中取传感器I1.0的上升沿信号,当该传感器有信号时,在Wincc Flexible画面中显示该传感器没有信号;
在程序中删除该传感器的上升沿信号时,Wincc Flexible画面中能够显示该传感器有信号。——见下图。
谢谢!
谭新
我努力,我成功
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-04 08:05
因为i1.0上升沿产生的是一个周期的扫描脉冲,这个脉冲是很短的,监控是看不出来的。
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-04 08:24
赞同楼上的说法.建议楼主上升沿不要用I1.0的写法.应该写以M为头的比较好.
xinggui1124
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2009-12-04 21:31
谢谢二楼和三楼的大哥!
我监控的是I1.0,而I1.0的状态是始终保持为1的状态,为什么监控到I1.0为0?
