风景
SIMATIC WinCC flexible 2008离散变量报警问题
houjunli12
我爱工控
187 个
488 点
640 分
在线时间: 127(小时)
查看houjunli12的
发表于: 2010-05-31 16:03
我通过下面的变量触发 有报警试图显示 触摸屏模拟的时候可以啊,可是到现场开机触摸屏就全报警,是不是触摸屏的程序没跟PLC联系啊,
IW0的0位对应i0.0依次可以15位,可是我现场触发I0.0,报警没反应,只有触摸屏开机的时候全部报警,这问题在哪?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7508 点
160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-06-01 07:14
模拟 时候是跟PLC联机模拟的吗?
如果不是看看你的连接是如何设置的?
houjunli12
我爱工控
187 个
488 点
640 分
在线时间: 127(小时)
查看houjunli12的
发表于: 2010-06-01 13:25
跟s7200联系模拟联系的软件没有啊,其他开关量都能打开啊,现场触摸屏式跟PLC联系上的
30 个
192 点
597 分
在线时间: 10(小时)
查看234519786的
发表于: 2010-06-02 00:21
iw0 的0位对应的是i1.0,而不是你说的I0.0,请你重新检查一下。触发位的对应的应该是:0=i1.0 1=i1.1......7=i1.7 8=i0.0 9=i0.1
15=i0.7
