hbxfluo
发帖数量: 362 个
工控威望: 440 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 244(小时)
查看hbxfluo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-29 06:53
两台WINCC连接一台PLC(315-2DP),工控机配置全部相同(当然,计算机名字和IP地址是不同的)总是会有通讯停滞现象,最后干脆完全断线,在CPU的通讯中S7连接数目设置为0是否可以还有OP/PG都是1,工控机的MPI地址如何设置呀?期待高手!!!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8683 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-29 09:01
S7链接数目是指PLC能同时与多少个通讯伙伴进行通讯。
默认为OP或者PG保留一个通讯资源。
MPI的设置在0~31之间,其中0为PG保留,因此你可以设置在1~31之间,只要MPI地址不重复即可。
Regards
  • 下载积分:+2(mqgmqg) 热心助人
