时间的味道
发帖数量: 218 个
工控威望: 298 点
下载积分: 941 分
在线时间: 71(小时)
查看时间的味道的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-19 16:23
各位大侠,请问s7-200系列cpu为224cn的PLC可以用USB转233的电缆与PC机通讯连接吗?
谢谢!
我现在所连接的问题:如图!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3072(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-20 13:11
USB--RS232的线+PC/PPI通讯线是可以和S7-200通讯的。前提是你的线没有问题。PG/PC通讯设置正确。
zcs7327
发帖数量: 10 个
工控威望: 162 点
下载积分: 431 分
在线时间: 24(小时)
查看zcs7327的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-21 11:25
安装USB驱动,映射一个串行端口比如COM3,通信端口设置为COM3
feidongjian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看feidongjian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-28 10:51
请问GUOCHUNYI大吓,PG和PC因怎设置?谢谢。我的邮箱是feidongjiang@163.com.非常希望得到您的回答。
出道
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看出道的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-12-28 11:45
你们的意思是USB转串口九针的不能用吗?我买了根要要转的,可以用吗?那可是花了600块买的进口货,我朋友就是说如果你买的差的线的话,会烧坏CPU的串口是吗?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3072(小时)
5楼  发表于: 2009-12-29 07:03
引用第4楼feidongjian于2009-12-28 10:51发表的  :
gyzhjs
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gyzhjs的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-12-31 18:25
肯定不能
waxiao88
发帖数量: 123 个
工控威望: 289 点
下载积分: 549 分
在线时间: 206(小时)
查看waxiao88的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-12-31 18:47
是你的USB转串口的线品质不行,速度慢了,我以前有条就是这样的:在三菱机上能用,可跟西门子的就不行了,没法又换了个好点的,就行了,
liutuan6618
发帖数量: 137 个
工控威望: 289 点
下载积分: 521 分
在线时间: 26(小时)
查看liutuan6618的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-12-31 21:18
feidongjian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
9楼  发表于: 2010-01-06 14:26
谢谢GUOCHUNYI
许育嵘
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看许育嵘的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-01-07 14:13
楼主说的意思是用PC通过USB转换成RS232后直接连PLC吗?如果是那样,是行不通的。你的通讯设置没有问题,只是转换到RS232后你要用西门子的PC/PPI 的通讯线。试一下。
