中奖
请问用FB41做压力的闭环控制该怎么做?
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2009-11-10 23:55
请问我想用PID功能块FB41做管道压力的闭环控制该怎么做呢,输出信号去驱动变频电机带动的压缩机,程序在S7的软件里该怎么写呢,是不是要安装SCL语言包,还是用STL语言写就可以了,另外,如果用指令表写,是不是要像下图这样写的麻烦,还是他已经给你几个模子了,你只要往里面填入参数即可,比如#CYCLE,#SP-IN,#P-SET,#I-SET,#D-SET等,谢谢了!
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2009-11-10 23:57
忘了附图,如下:
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2009-11-12 21:36
怎么没人给答案阿
dfgy13
向前辈学习西门子PLC
34 个
197 点
596 分
在线时间: 13(小时)
查看dfgy13的
发表于: 2009-12-06 21:51
我也正在学这个,不过还是没有解决了,无法帮你。
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-12-07 08:05
直接调用FB41就可以.西门子的特殊模块是西门子软件工程师开发编写的.
