中奖
请教S7-200的问题?
雪中梅花
231 个
1208 点
12090 分
在线时间: 141(小时)
查看雪中梅花的
发表于: 2010-02-07 07:31
由于我是第一次使用西门子PLC,PC与PLC通讯正常,当PC下载梯形图时,显示编译错误。但我用所有的梯形图下载都显示错误,请大师指点谢谢。CPU型号:226CN。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5235 个
7459 点
159380 分
在线时间: 3186(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-02-07 08:19
Step7-MicroWin软件要设置为中文状态才能正常下载程序到CN系列中
zz680217
251 个
343 点
1822 分
在线时间: 531(小时)
查看zz680217的
发表于: 2010-02-07 19:23
你编好程序以后,需要编译,如果无错误才可以下载,如果有错误它会提醒你错在那里,修改好重新编译无错误才可以下载。
雪中梅花
231 个
1208 点
12090 分
在线时间: 141(小时)
查看雪中梅花的
发表于: 2010-02-08 18:33
谢谢各位大师,编译正常,下载程序块时报编译错误,请查看非致命错误????
xingyunli
查看xingyunli的
发表于: 2010-02-08 18:47
编译可以找出错误之处,修改下装搞定
雪中梅花
231 个
1208 点
12090 分
在线时间: 141(小时)
查看雪中梅花的
发表于: 2010-02-08 20:05
各位大师,如果编程软件的版本低是否也能造成不能下载,我的CPU型号:226CN。
wangfec
281 个
257 点
20980 分
在线时间: 50(小时)
查看wangfec的
发表于: 2010-02-09 10:27
编译后下面的输出窗口会显示编译结果,如果有错误,会指出在那个子程序,第几段的。
hbxfluo
362 个
440 点
2230 分
在线时间: 241(小时)
查看hbxfluo的
发表于: 2010-02-09 10:52
楼上的回答是很正确的,编译后下面的输出窗口会显示编译结果,如果有错误,会指出在那个子程序,第几段的。肯定是编译时有错误的地方没有排除的。
请教S7-200的问题?
