雪中梅花
发帖数量: 226 个
工控威望: 1208 点
下载积分: 12090 分
在线时间: 141(小时)
查看雪中梅花的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-07 07:31
由于我是第一次使用西门子PLC,PC与PLC通讯正常,当PC下载梯形图时,显示编译错误。但我用所有的梯形图下载都显示错误,请大师指点谢谢。CPU型号:226CN。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-07 08:19
Step7-MicroWin软件要设置为中文状态才能正常下载程序到CN系列中
zz680217
发帖数量: 244 个
工控威望: 343 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 542(小时)
查看zz680217的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-02-07 19:23
你编好程序以后,需要编译,如果无错误才可以下载,如果有错误它会提醒你错在那里,修改好重新编译无错误才可以下载。
雪中梅花
发帖数量: 226 个
工控威望: 1208 点
下载积分: 12090 分
在线时间: 141(小时)
查看雪中梅花的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-02-08 18:33
谢谢各位大师,编译正常,下载程序块时报编译错误,请查看非致命错误????
xingyunli
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xingyunli的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-02-08 18:47
编译可以找出错误之处,修改下装搞定
雪中梅花
发帖数量: 226 个
工控威望: 1208 点
下载积分: 12090 分
在线时间: 141(小时)
查看雪中梅花的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-02-08 20:05
各位大师,如果编程软件的版本低是否也能造成不能下载,我的CPU型号:226CN。
wangfec
发帖数量: 140 个
工控威望: 257 点
下载积分: 20980 分
在线时间: 50(小时)
查看wangfec的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-02-09 10:27
编译后下面的输出窗口会显示编译结果,如果有错误,会指出在那个子程序,第几段的。
hbxfluo
发帖数量: 337 个
工控威望: 441 点
下载积分: 2232 分
在线时间: 261(小时)
查看hbxfluo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-02-09 10:52
楼上的回答是很正确的,编译后下面的输出窗口会显示编译结果,如果有错误,会指出在那个子程序,第几段的。肯定是编译时有错误的地方没有排除的。
