天下英雄
好人好梦
发帖数量: 371 个
工控威望: 463 点
下载积分: 1171 分
在线时间: 173(小时)
查看天下英雄的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-24 22:03
请教大师!我是一个刚学西门子S-200PLC的,有一个CPU为224的PLC里面有如下4句不好理解:
LD      SM0.0
BIR     IB0  .  VB4350
LD       V4030.0
BIW     16#0     QB1
望赐教这四句的详细含义,谢谢!!!
我不明之处还有:IB0是指(  I0.0--I0.7  )吗?但原程序只是I0.0--I0.4未直接使用; I0.5---I0.7都已单独使用了.
VB4350 是指  VB4350.0---VB4350.7吗?但是我从“交叉引用”里看VB4350只在此网络中使用过一次;其他任何地方都没有;
VB4350.0---VB4350.7也没有出现过;怎么回事啊?
QB1是指Q0.0--Q0.7吗?但Q0.5--Q0.7都已经单独使用了?
此程序是用在高速脉冲输出PLS部分
          望大师千万赐教!!!我的邮箱是DONGZEGONGSI@163.COM  再次感谢 !!!
天下英雄
好人好梦
发帖数量: 371 个
工控威望: 463 点
下载积分: 1171 分
在线时间: 173(小时)
查看天下英雄的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-05 22:54
哪位高手指点一下吧,本人十分期待。邮箱DONGZEGONGSI @163。COM
bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-06 07:58
IB0是指(  I0.0--I0.7  ),VB4350 是指  VB4350.0---VB4350.7,
V4350.0---V4350.7也没有出现过;怎么回事啊?答:这是因为你的程序中没有位状态直接使用,就是将你的IB0当作一个数值来用来处理,不是单个状态,所以交叉引用就不出现
QB1是指Q1.0--Q1.7吗
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
天下英雄
好人好梦
发帖数量: 371 个
工控威望: 463 点
下载积分: 1171 分
在线时间: 173(小时)
查看天下英雄的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-07 21:35
很感谢大侠的指点,麻烦您能给我讲解一下我那几句程序的意思吗?谢谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5240 个
工控威望: 7464 点
下载积分: 159520 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-07 22:04
BIR和BIW是立即读和立即写指令。
效果就是将IB0的状态读入VB4350;当V4030.0为ON时将Q1.0~Q1.7复位为全部OFF 。
mjh4166
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mjh4166的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-08-08 09:30
有点知道
天下英雄
好人好梦
发帖数量: 371 个
工控威望: 463 点
下载积分: 1171 分
在线时间: 173(小时)
查看天下英雄的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-08-08 21:55
谢谢各位热心指点!但我上面说过;BIR     IB0  .  VB4350 ;     VB4350只在此网络中使用过一次;然后其他任何地方都没有用过 包括(VB4350.0---VB4350.7);I0.0--I0.4是光电近接,是作为动作时间用的;但没看到用在什么地方啊?这才是我想不通的地方;还有I0.5---I0.7已作为功能开关都已单独使用了,这又怎么能一起读入呢?下一句:BIW     16#0   QB1  ,    Q0.0    Q0.1 是高速脉冲输出,Q0.2--Q0.4没有使用是可以一起复位的, 但Q0.5--Q0.7都已经作为其他功能输出口单独使用了,不可能一起复位的,这才是我第二点想不通的地方,还望大侠们耐心解释,本人万分感谢!!!
本人是菜鸟,但这个问题我真想知道为什么。再次感谢各位的帮助!
天下英雄
好人好梦
发帖数量: 371 个
工控威望: 463 点
下载积分: 1171 分
在线时间: 173(小时)
查看天下英雄的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-08-26 22:47
这个问题我再换个问法吧:I0.0--IO.4是光电时间,PLC要用这几个时间去控制机器动作。所以用
(BIR   IB0   VB4350)读入,问题是VB4350只在此出现过一次,其他任何网络里都没有,怎么控制动作啊???VB4350是指V4350.0---V4350.7    还是VB4350.0----VB4350.7???再次感谢您的答复!!!
wlw
发帖数量: 285 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-10-10 22:34
QB0是指(Q0.0-Q0.7)这8位 , QB1是指(Q1.0-Q1.7)这8位 ,QW0是指(Q0.0-Q0.7-Q1.0-Q1.7)这 16位 。QW1是指(Q2.0-Q2.7- Q3.0-Q3.7)这16位
(QW0包含QB0.QB1) .(QW1 包含QB2.QB3)   输入IB.IW 和输出QB.QW是位地址。VB4350是字节地址,或者VW4350是字地址。
