as800
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看as800的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-27 23:46
麻烦各位我在上学中有几道问题不会,主要是指令不会使用,要梯形图,麻烦各位了,可以发到我的邮箱as800800800@163.com非常感谢!
1、采用间接寻址方式设计一段程序,将10个字节的数据存储在从VB100开始的存储单元,这些数据为12,35,65,77,55,78,88,66,99和47。
2、用数据类型转换指令实现18厘米转换成英寸。
3、编写一个输入输出中断程序,实现从0~255的计数。当输入端I0.0为上升沿时,程序采用加计数;输入端I0.0为下降沿时,程序采用减计数。
4、用高速计数器HSC1实现20kHz的加计数。当计数值等于100时,当前值清0。
