aslida
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看aslida的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-05 17:24
图二
  图一
           帮忙解释下M0.0的作用还有第二段的作用,我都不明白!谢谢!
chehaibo2006
发帖数量: 86 个
工控威望: 147 点
下载积分: 719 分
在线时间: 43(小时)
查看chehaibo2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-05 18:46
m0.0是上升沿检测,如果m0.0前面有一次上升沿就会导通。哪个第二段?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-05 22:14
第二段的作用:这是一个单按钮启停的程序,M0.1ON一次,M0.2导通,M0.1再ON一次,M0.2断开。实现题目中的“按一次灯亮,再按一次灯灭”的功能。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-05 22:27
M0.0作用是在S7300 400中常用的上升沿用法,必须加助其它的辅助继电器。
图2是M0.1的启动信号。I0.0;I0.1;I0.2三输入端互锁输入方式。典型的单按钮启动/停止电路。
[ 此帖被wwcwwc在2010-08-05 22:49重新编辑 ]
aslida
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看aslida的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-08-06 08:25
谢谢大家,知道大致意思了,再研究研究!
laolv123
发帖数量: 19 个
工控威望: 103 点
下载积分: 574 分
在线时间: 10(小时)
查看laolv123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-08-06 11:31
其实第二段可以用指令盒中的RS指令实现单按钮起停
zhanshen
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhanshen的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-08-06 14:40
第一段是异或电路
sunsongfang
发帖数量: 264 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-09-01 22:47
这个程序别看它小,其实是很经典的,你如果按照一般的机电控制思路是很难理解的,区别在于PLC是扫描的方式工作的.
jianfengzh
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jianfengzh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-09-02 11:00
的确是一段比较经典的程序
