软件
版主您好!
hygqdx
933 个
645 点
314 分
在线时间: 134(小时)
查看hygqdx的
发表于: 2009-06-21 10:21
我是初次接触200plc,想写一段这样的程序:从plc脉冲输入端输入编码器脉冲信号,检测连接编码器马达的速度,并用检测到的速度去控制另外一台马达,想请教版主,具体该怎么写,谢谢!
我的qq:116322402,邮箱:
hygqdx@163.com
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
229 个
409 点
1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2009-06-21 15:51
路过看过,
你需要使用高速计数器,要学习技术指令。
如果被控制马达是调频电机,要学习模拟指令。
如果被控制马达是伺服或步进电机,要学习利用PLC发脉冲指令。
编程方法你自己已经说出来了。
总控制--输入编码器信号计数--修正量计算--模拟输出或脉冲输出。
另外这样的帖子,估计版主是不看的,你的标题太含糊了,标题不能说明你的问题,所以俺路过时顺便回答了。等版主估计是等不到滴。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
版主您好!
