月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-20 22:45
看这图片 是什么意思?迷茫了.....
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
lhm163lhm
发帖数量: 54 个
工控威望: 218 点
下载积分: 14196 分
在线时间: 118(小时)
查看lhm163lhm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-21 08:12
  你应该装过sp4或以前的版本,没有完全卸载。
flin124
发帖数量: 236 个
工控威望: 315 点
下载积分: 783 分
在线时间: 203(小时)
查看flin124的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-21 15:35
卸载老版本
再装新的吧
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8252 个
工控威望: 10384 点
下载积分: 21116 分
在线时间: 3046(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-21 16:31
是以前安装过,有没有卸载干净导致的。可以用STEP7专用的卸载工具清除残留信息,然后安装。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5244 个
工控威望: 7468 点
下载积分: 159732 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-04-21 21:33
STEP 7-Micro/WIN 的安装过程因为意外中止,造成不能卸载,也不能再次安装,这种情况如何处理?
出现这种情况,可按如下步骤处理:
1 点击 Windows 任务栏的”开始“按钮,选择”运行“命令
2 在命令行中输入 regedit,并点击”确认“打开”注册表编辑器“
3 备份当前注册表。可以在注册表编辑器中选择“My Computer”,使用菜单命令“文件” > “导出...”保存注册表数据
4 打开注册表目录 HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Uninstall
5 选中目录 Uninstall,通过菜单命令“编辑” > “查找...”,打开查找对话框
6 输入查找项 STEP 7-Micro/WIN
7 点击“查找 ”按钮开始搜索
8 找到相应的注册表项并删除键值
注意选择 STEP 7-Micro/WIN 适当版本的 DisplayName 键值删除。如果在进行此项操作之前,已经对注册表进行了错误的操作,则可能需要把注册表中所有与 Micro/WIN 相关的键值全部删除。如果此方法不能解决问题,建议重新安装 Windows 操作系统。
