快递
关于S7-200通讯接线问题!
liujianbo818
221 个
314 点
2032 分
在线时间: 331(小时)
查看liujianbo818的
发表于: 2009-03-18 21:02
我想问一下,S7-200 CPU224XP CN 与变频器通信(欧瑞),变频器支持MODBUS ---RTU模式。问下接线。PLC是485九针插口,变频器2线制A和B,还是直接A接8,B接3,还是另外加个东西?
下载积分:+2(jingqianshan) 虽然垃圾了点,当学习精 ..
lnsyjinxin
一切皆有可能!
139 个
260 点
694 分
在线时间: 30(小时)
查看lnsyjinxin的
发表于: 2009-03-19 11:09
你说的变频我没有用过,但如果支持MODBUS的变频都应该是485通讯,你可以查一下说明书,看看是不是485通讯接口,如果是的话就可以按照你说的那样,直接接上了,什么也不用加!
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
liujianbo818
221 个
314 点
2032 分
在线时间: 331(小时)
查看liujianbo818的
发表于: 2009-03-19 12:33
是485接口,两线制的,只有A+和B-两个接线端子!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6784 个
38387 点
6185 分
在线时间: 9571(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-03-19 13:02
3----------A+
8----------B-
好像这样接,反正你接反了也无关系,只是通讯不上而已了。
ly349984168
434 个
583 点
4382 分
在线时间: 281(小时)
查看ly349984168的
发表于: 2009-03-20 01:20
3----------A+
8----------B-
liujianbo818
221 个
314 点
2032 分
在线时间: 331(小时)
查看liujianbo818的
发表于: 2009-03-20 13:03
这样接的话,送到客户那不是很难看吗?
。直接插九针孔里!
jingqianshan
查看jingqianshan的
发表于: 2009-03-21 12:39
楼主你懂不懂啊?唉
liujianbo818
221 个
314 点
2032 分
在线时间: 331(小时)
查看liujianbo818的
发表于: 2009-03-21 15:55
luof123
查看luof123的
发表于: 2009-04-16 16:46
gongkong1233
67 个
217 点
2195 分
在线时间: 102(小时)
查看gongkong1233的
发表于: 2009-04-20 20:13
xiexie
关于S7-200通讯接线问题!
