科学
计时报警
difeng
查看difeng的
发表于: 2009-02-18 09:32
我是刚入这门的,还请大家多多指教 。
1 有两个探头 i0.0 和 i0.1,他们如果有一个或者两个,在10秒内没信号发送给plc 那么 就会由 q0.2 发出报警,请问该怎么实现啊 !
2 用一个探头来测出 机器每秒的 转数 ,我又该怎么弄啊
谢谢 !!!!!!!!
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
229 个
409 点
1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2009-02-18 10:54
这应该是个入门程序,建议你还是自己动脑编写一下,遇到什么问题再发个帖子,那时保证会有人帮你.
转速问题要看你的机器最快能转多少,如果10转一下,普通传感器就可以了,高了就需要换传感器,也建议你去寻找传感器的说明书,着重看看响应时间
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
计时报警
