chuntao33
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chuntao33的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-27 15:17
step7 Mincwin 与s7-200通信时提示 :所选设备不存在或不支持,请尝试换一台新设备。
请教各位老师 这是什么原因? 我用的是CPU224 的 后面有问题的附图 谢谢各位了
点属性 没有反映 然后出现后面的情况
[ 此帖被chuntao33在2009-03-28 12:00重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6793 个
工控威望: 38397 点
下载积分: 7100 分
在线时间: 9596(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-27 17:20
请具体描述你的PLC型号,编程电缆,软件版本,通讯设置,并附上设置插图。
flin124
发帖数量: 236 个
工控威望: 315 点
下载积分: 783 分
在线时间: 203(小时)
查看flin124的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-27 20:48
应该是通信设置不对
看看串口有没有选对
通信速率对不对
如果是中国产的PLC
编程软件要改成中文才能下载
yiydsyy
发帖数量: 10 个
工控威望: 180 点
下载积分: 565 分
在线时间: 25(小时)
查看yiydsyy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-27 22:00
西门子S7-200厂家4级密码保护,禁止上载?有办法解密吗
