talon1985
主营:热风炉,正英/利雅路燃烧器,陶瓷洁具坯体干燥房
发帖数量: 105 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
查看talon1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-07 13:11
1.主控指令怎么在地形图中编写?
2.如何替换三菱中的DATERD时间指令?
3.为什么我的软件上面显示程序段1、2、3……别人的都是网络1、2、3……
4.跟三菱不一样的地方,元件注释很不方便,输入触点与中间继电器又不可以重名,可以取消这种设置吗?
  注释的时候还有没有方便点的方法,即在程序中该呢?
     谢谢
[ 此帖被talon1985在2009-08-07 13:51重新编辑 ]
电话/微信:13401338952    滕工
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8693 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-07 14:33
1、请将主控指令拖入梯级或者直接双击主控指令。
2、DATERD是三菱Q系列读取时钟指令,请在西门子S7-300使用SFC1来读取系统时钟,至于SFC1如何使用,你用的既然是中文版的Step7,请在Library中找到SFC1并按F1就可以了。
3、中文版的显示为程序段1,而如果切换为英语,则应该显示为Network1……,如果你看到的是中文版的网络1,那么应该是Step7 Microwin软件上显示,至于是否会出现在Step7 V5.3 SP2中文版上,抱歉,时间久远,我记不清了。
4、西门子提倡使用符号表来命名你的元件。
这样做的优点在于,你无需去考虑是否存在硬件或者硬件上的地址分布,你写的将是纯标签化的程序,即使硬件上发生地址变化,只需要去改写符号表即可。当然,如果你习惯于三菱的Q系列的标签化编程的话,那么本应该无什么问题。
  • 下载积分:+5(sjm213) 优秀文章,加分奖励
    talon1985
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 609 分
    在线时间: 63(小时)
    2楼  发表于: 2009-08-07 18:09
    (cvlsam )谢谢了,应经明白了,各有各的好处,也各有各的不足!
