hzy1818
发帖数量: 447 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1148 分
在线时间: 279(小时)
查看hzy1818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-25 18:33
[code][/code]PMI通信设置保存在卡上还是保存在S7-315-2DP上?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8251 个
工控威望: 10383 点
下载积分: 21114 分
在线时间: 3045(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-26 07:56
是保存在PLC上的,要不然换一个内存卡,MPI的通讯设置不就变了吗。
hzy1818
发帖数量: 447 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1148 分
在线时间: 279(小时)
查看hzy1818的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-26 19:11
如果保存在plc上,那么mmc使用说明上说,存储器复位时mpi地址,通信速率保持不变?如果保存在plc上,通信速率设置错了,有什么办法去改回通信速率?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8251 个
工控威望: 10383 点
下载积分: 21114 分
在线时间: 3045(小时)
3楼  发表于: 2008-12-27 07:36
如果还能联机通讯,改回正确的就可以了,如果不能通讯了,就要用西门子原装的USB--MPI适配器或者CP5512或者PG等东西修改了。
hbresson
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hbresson的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-06 00:39
那么mmc使用说明上说
