rush
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看rush的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-19 22:58
rush
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看rush的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-19 23:01
这个子页面点下去了后 米有反映.正常的话就会切换页面. 是什么问题. 还有 如果上面的选项米有子选项的话 就能正常切换. 菜鸟求助.
zz680217
发帖数量: 251 个
工控威望: 343 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 530(小时)
查看zz680217的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-20 16:54
如果你对WINCC这个软件一点也不了解的话,很难和你说清,也不知道原来是不是好用的,现在不能用了,还是一直不能用.如果是一直不能用那是组态没有完成这项功能.
rush
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看rush的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-01-21 10:39
开始能用的 、前2天出状况的
