automation
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看automation的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-22 15:15
器件的图片S7-200-226CPU
各位前辈:
刚刚入门西门子的plc,想问几个接线的问题(使用的s7-200、cpu是226 cn)
1、PLC电源N、L1端子、地端是否按照三个端子的插头接入220V的交流电就可以了?那个地端是否可以不接的?不接会有什么影响不?
2、输入的24V电源,是否可以直接取用PLC输出的传感器用的24V输出电压
automation
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
1楼  发表于: 2010-04-22 15:17
谢谢!!!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-22 16:57
1. 可以不接,但最好接上。这跟我们的家用电器一样,给出了你接地线的地方就最好接上,但是不接一般也不影响它使用。
2. 可以取用,但它容量有限。如果超出必须使用外部电源;如果有必要使用外部电源建议全部使用外部电源。
  • 下载积分:+1(automation) 你的回答帮助了我。感谢 ..
    homexuejun
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 465 分
    在线时间: 23(小时)
    查看homexuejun的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-04-22 20:27
    同意楼上说法
    automation
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    4楼  发表于: 2010-04-23 00:14
    引用第2楼sjm213于2010-04-22 16:57发表的  :
    你说的太好了,谢谢啊!!!
