月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1225 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4512 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-24 18:17
S7-300的功能块忘记选择多重实例背景功能,如何修改?
难道必须要删掉重新建立吗?
还有我建立好的FB FC在主程序已经调用了,
之后我又修改了  调用的地方就是红的 必须要重新调用吗?没有什么简单的方法可以更新吗?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16406 分
在线时间: 9847(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-24 20:31
Step1:在LAD编辑器开启你需要修改的FB.
Step2:执行菜单File——Generate Sourece(中文版可能译为文件——生成源文件),给Object Name文件名,单击OK。
Step3:将需要生成源代码的FB拖入右边的框中,确认。
Step4:在Step7的项目树中的Source源文件夹中你能看到刚才转换的文件。
Step5:双击打开刚才的文件,然后删除CODE_VERSION1行。
Step6:执行File——Compile(文件——编译),编译前应确保先前开启的FB编辑器关闭,否则将提示错误。
经过上述过程,你可以为没有多背景的FB添加该功能,反之,可以为FB的多背景属性取消,如果你的FB不需要多背景功能,建议不要选择多背景选项,因为多背景选项会限制STL的编程。
Good Luck
  • 下载积分:+5(月泽) 多谢,不过这生成的bbb ..
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1225 个
    工控威望: 2921 点
    下载积分: 4512 分
    在线时间: 642(小时)
    查看月泽的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-04-24 20:53
    生成的bbb文件  编译完成后 可以删掉吗?
    试了一下  可以删除 嘿嘿
    [ 此帖被月泽在2011-04-24 21:16重新编辑 ]
    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
