wyf8803977
电气智能工程师
发帖数量: 70 个
工控威望: 171 点
下载积分: 829 分
在线时间: 36(小时)
查看wyf8803977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-24 16:30
各位兄弟
求教 干簧管  磁感应接近开关 可以串联使用吗?
串联时需要注意什么
现在是把磁感应接近开关放在气缸上  分别有三个气缸  现在需要把这三个气缸的磁感应接近开关串联起来使用   把信号输入给PLC  不知怎么串联  或串联了可以使用吗
[ 此帖被wyf8803977在2010-05-24 16:49重新编辑 ]
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-24 17:52
可以的    (1)  第1个磁感的蓝色线 接 第2个磁感的红色线,第2个磁感的蓝色线 接 第3个磁感的红色线,
          (2)  剩下的第1个磁感的红色线,第3个磁感的蓝色线,分别接PLC的 COM与输入点,
          (3)  接好后如果磁感的指示灯不亮,请颠倒,蓝色与红色线。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160360 分
在线时间: 3226(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-24 18:54
如楼上所说,可以是可以,但是不建议。
两个缸串联开关就会造成一些不必要的麻烦,三个缸开关串联会导致更麻烦:
一旦无信号你不知道是哪个出的问题,一旦位置调节乱掉也不大好恢复。
毕竟磁石不是我们的必备工具。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-25 08:49
干簧管是纯机械触点开关类,磁感应接近开关一般为(霍尔原件组成的电子开关类)。二者是基本都需要磁性材料做界质。但是关键问题是前者不需要供电源,而后者是必须要提供电电源的。正像楼上说的那样,如果出现问题不方便查找。还有如何建立可靠的串联时的供电电源又是一个问题。
wyf8803977
电气智能工程师
发帖数量: 70 个
工控威望: 171 点
下载积分: 829 分
在线时间: 36(小时)
4楼  发表于: 2010-05-25 15:12
谢谢  兄弟们
秦立山
sdlgqls
发帖数量: 37 个
工控威望: 203 点
下载积分: 482 分
在线时间: 42(小时)
查看秦立山的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-27 20:35
为何串联直接单独接输入点在内部串联多好
