talon1985
主营:热风炉,正英/利雅路燃烧器,陶瓷洁具坯体干燥房
发帖数量: 105 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
查看talon1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-12 11:05
之前是可以用的,但是最经用了wincc2008后就不能用了,我改从哪里下手解决呢?附图片
但是许可证好还是存在c盘的啊,前面那红色的状态标志不清楚怎么回事
现在wincc2008的授权也不能用了,s7-300用了14天,wincc2008只能用30天,
我每次都是重新安装软件的,感觉有些麻烦,尤其是wincc2008要很长时间,
有什么更好的办法,他们都说重装授权文件,我改怎样安装,还提到AX NF ZZ文件夹又是什么意思呢?
特别的困惑,请给以答案,谢谢!
[ 此帖被talon1985在2009-10-23 20:13重新编辑 ]
电话/微信:13401338952    滕工
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5223 个
工控威望: 7447 点
下载积分: 159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-12 13:31
授权已经过期,需要重新安装。
wangyinlyg
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wangyinlyg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-12 14:28
安装授权文件
talon1985
发帖数量: 105 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
3楼  发表于: 2009-09-12 15:23
引用第1楼sjm213于2009-09-12 13:31发表的  :
授权已经过期,需要重新安装。
可以单独安装授权吗?
在哪里这个安装授权文件?
talon1985
发帖数量: 105 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
4楼  发表于: 2009-10-22 20:28
授权已经过期,需要重新安装。
我现在的wincc2008也已经过期了 ,怎么样重新安装授权呢,
是不是安装授权之后也只能用14天或者30天,以后又要重新安装?
再安装盘中哪一个才是授权文件的安装程序,有点糊涂了。
talon1985
发帖数量: 105 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
5楼  发表于: 2009-10-22 20:30
引用第2楼wangyinlyg于2009-09-12 14:28发表的  :
安装授权文件
whitegourd
发帖数量: 29 个
工控威望: 188 点
下载积分: 690 分
在线时间: 27(小时)
查看whitegourd的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-09 09:17
Simatic_EKB_Install_2008_12_22.rar (353 K) 下载次数:75  安装新的授权就行了,"AX NF ZZ"这个就是存放授权文件的文件夹,安装完授权后最好把它隐藏掉,以防误删除。附上授权文件
bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-11-10 08:22
打开C盘根目录,点击【工具】菜单,出现下拉菜单【文件夹选项】,单击里面的【查看】条目,下拉右面的滑动框,找到【显示所有文件和文件夹】选中复选框,确定。再看你的C盘,就会看到一个隐形的AX NF ZZ文件夹,这个文件夹里面装的都是西门子的授权文件,当你的STEP和WINCC都过期了,你可以直接删除文件夹,也可以单个删除里面的文件看看到底对应的哪个文件的授权。
    新版的软件授权你可以找经销商要,只要你买他们的东西,授权就会免费给你。
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
