liuheng_929
发帖数量: 48 个
工控威望: 210 点
下载积分: 565 分
在线时间: 51(小时)
查看liuheng_929的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-24 08:54
      请问各位老师我想用S7-200CN与EM231CN加压力变送器控制一个储水罐的液位,如果液位低于设定值则启动水泵,如果液位高于设定值则关闭水泵。但因本人从未做过类似程序。请问该程序将如何编辑,或有更简单的控制方法请指教
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160470 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-24 09:11
S7-200的模拟量读取之简单在于直接用MOV AIW0 VW0 就可以将第一通道的模拟量换为数字量并保存在VW0中。
当然要直接使用AIW0也是可以的。
如果只需要液位高、液位低这两个点,并且无其他附加控制,使用触点型的液位开关就行了啊。
liuheng_929
发帖数量: 48 个
工控威望: 210 点
下载积分: 565 分
在线时间: 51(小时)
2楼  发表于: 2009-08-25 14:34
比较指令怎么来操作,请详细叙述操作过程
xxiaomi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xxiaomi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-25 21:07
It's vert simple!    yumiqing@126.com
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1307 个
工控威望: 1464 点
下载积分: 8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-27 15:27
如果只是高低液位控制的话,都不用PLC来做。就用两个浮球开关来做就行了。一个当下限,一个当上限。下限用来启动,上限用来停止。
gzz6868
学习 学习 再学习
发帖数量: 139 个
工控威望: 356 点
下载积分: 2416 分
在线时间: 68(小时)
查看gzz6868的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-11 15:06
尽量朝简单的方向想就行了,成本控制也很重要啊!!!!!!!
wangyinlyg
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wangyinlyg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-09-11 16:43
用mov指令把模拟通道数值读入PLC和设定值比较就行了
