tomyi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tomyi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-05 14:04
现有一个200的项目,要求现场使用触摸屏或文本显示器显示和控制,远程也可以用计算机监控,两外还要与变频器进行Modbus通讯。
暂时的方案如下:
选择224XP的CPU;
其中一个通讯口与触摸屏(或文本显示器)、计算机组成多主站的PPI协议的网络
另一个通讯口作为Modbus主站,与变频器通讯。
    不知道与触摸屏(或文本显示器)、计算机组成多主站的PPI协议的网络是否可行,我查看了一下,说是PPI电缆要求支持多主站的,光这一点就行了吗?还需要其他注意事项吗?
谢谢!
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
精华主题: 5 篇
发帖数量: 467 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-05 14:57
远程的话建议使用EM277
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]
1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
tomyi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tomyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-06 10:19
要是这样的话,就变成:
       PLC1( PG01) ------------ 连接 --------- 触摸屏       PLC1(PG02) ------------  连接 ---------  变频器       PLC1(E227)--------------------------------计算机 (需要配置5611)(MPI或DP)
现在有一个不态好解决的问题:         该系统还有一个PLC2,PLC1要从2上取数据.          原想是  计算机  ----   触摸屏  ----- PLC1 ------ PLC2组成PPI多主站使用,但没有用过,不知通讯效果怎样? 对计算机通讯口有何要求,考虑到组态软件不一定支持PPI多主站通讯方式,打算采用PC Access作为通讯组件,通过OPC与组态软件连接
    或则是                      计算机  ----   触摸屏  ----- PLC1 组成PPI多主站使用;                     PLC1   -----PLC2------  变频器组成Modbus网络
不知道各位是否有更好的解决方案
