zhouyj1001
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhouyj1001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-05 15:28
FC1里的程序是
    CALL  FC    2                    //一级排气温度一
      PIW    :="1_1WD"
      HIGH    :=2.000000e+002
      LOW    :=0.000000e+000
      OUT_REAL:=MD50
      OUT_INT :=MW54
FC2里的程序是
      L    #HIGH
      L    #LOW
      -R
      L    2.764800e+004
      TAK
      /R
      T    #TEMP2
      L    #PIW
      ITD
      DTR
      L    #TEMP2
      /R
      L    #LOW
      +R
      T    #OUT_REAL
      RND
      T    #OUT_INT
我的问题是:
1:在FC1里的":="符号是什么意思?
2:在FC1里的PIW  HIGH  LOW  等要不要在进行声明?它们在该块里是什么概念如何理解?
它们是全局变量,还是局部变量?
那其中所在的行具体什么意思?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17074 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-05 15:40
我帮你移动到西门子区去呵。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163428 分
在线时间: 3264(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-05 16:35
1.“=”是给这些变量进行赋值;
2.PIW  HIGH  LOW  等是在FC2里面声明的,在FC1里不需要再进行声明;它们是局部变量,实现什么功能要看程序怎么编制了。
FC1换成LAD比较好看一些。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163428 分
在线时间: 3264(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-03-05 16:41
1.先编辑FC2,未对这些变量进行声明前,变量为红色,程序不能编译;
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163428 分
在线时间: 3264(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-03-05 16:42
2.声明之后,变成正常了;
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163428 分
在线时间: 3264(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-03-05 16:44
3.将FC1用LAD编程,调用FC2
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163428 分
在线时间: 3264(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-03-05 16:45
4.对其进行赋值后,正常:
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163428 分
在线时间: 3264(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-03-06 09:57
      L    #HIGH                                      装载值2.000000e+002
      L    #LOW                                      装载值0.000000e+000
      -R                                                    两值相减,结果存在累加器1
      L    2.764800e+004                      装载值 2.764800e+004(这个数)进入累加器1,原累加器1的数存入累加器2
      TAK                                                将两个累加器的数值相护交换
      /R                                                    用累加器2除以累加器1
      T    #TEMP2                                  结果存在TEMP2
      L    #PIW                                        装载PIW值("1_1WD")
      ITD                                                  转换为双整数
      DTR                                                转换为浮点数
      L    #TEMP2                                  装载值TEMP2
      /R                                                    用PIW除以TEMP2
      +R                                                    两值相加
      T    #OUT_REAL                            结果放在MD60
      RND                                                转换为双整数
      T    #OUT_INT                                结果传送至MW64
最终的结果就是给出计算公式: [PIW/(HIGH-LOW)]×2.764800e+004+0.000000e+000
  • 下载积分:+2(uthman) 热心助人!
    zhouyj1001
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    8楼  发表于: 2008-03-06 10:09
    谢谢大师,,,,,.
    我想问下300的双CPU软冗余的项目怎么做?
    硬件给出的就是2个CPU,2个电源,,
    一个CP341,,
    然后就是一个IM153了。怎么做??
    jjj_1216
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 630 分
    在线时间: 5(小时)
    查看jjj_1216的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-06-26 22:16
    引用第8楼zhouyj1001于2008-03-06 10:09发表的  :
    谢谢大师,,,,,.
    硬件给出的就是2个CPU,2个电源,,
    一个CP341,,
    然后就是一个IM153了。怎么做??
    关注这个的回贴。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5188 个
    工控威望: 7549 点
    下载积分: 163428 分
    在线时间: 3264(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-06-27 03:05
    引用第9楼jjj_1216于2008-06-26 22:16发表的  :
    关注这个的回贴。
    可以看看这里:
    http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-10601.html
