  • 3
  • Pages: 1/3     Go
hzy1818
发帖数量: 457 个
工控威望: 647 点
下载积分: 1171 分
在线时间: 281(小时)
查看hzy1818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-17 22:04
那位老大用过FM350-2高速计数器,帮忙传个实例上来学习学习。我在做一个升降杆上下距离控制,先谢了。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5259 个
工控威望: 7483 点
下载积分: 159943 分
在线时间: 3202(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-18 00:31
在《FM350-2入门指南》和《FM350-2使用入门》中,就列出了西门子的样例程序和库文件的打开办法。
实际应用中,找到相应的任务号传送到DB块的寄存器中。任务号要看《FM350-2安装和参数配置》。
hzy1818
发帖数量: 457 个
工控威望: 647 点
下载积分: 1171 分
在线时间: 281(小时)
查看hzy1818的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-18 22:41
谢谢sjm213 ,但看了这说明书还是不太理解,硬件地址是480-495,不知如何写数,这数的意思还是不太理解。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5259 个
工控威望: 7483 点
下载积分: 159943 分
在线时间: 3202(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-18 23:27
如果在硬件设置里指定了该模块对应的DB块【Module adress for datablock】,那么模块的逻辑地址和通道地址无需在程序中再次编程设定。
然后调用FC2,同时指定前期生成的DB块号;然后调用FC4,并通过对DBB2设置工作号100或101来对0~3或4~7号通道进行读值;0~7通道对应的编码器值,为DBD148、DBD156……DBD204。
  • 下载积分:+3(wsir123) 感谢指点!
    hzy1818
    发帖数量: 457 个
    工控威望: 647 点
    下载积分: 1171 分
    在线时间: 281(小时)
    查看hzy1818的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-10-24 20:47
    DBB2设置工作号100或101什么意思,找不到啊,DBD148、DBD156……DBD204又不智道道在那,我选了db1数据块
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5259 个
    工控威望: 7483 点
    下载积分: 159943 分
    在线时间: 3202(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-10-24 23:38
    简单的编程:
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5259 个
    工控威望: 7483 点
    下载积分: 159943 分
    在线时间: 3202(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-10-24 23:51
    网络1:M100.0的常闭点一直通;
    网络2:必须调用FC2(CNT2_CTR),指定W#16#1即为设定FM250-2的数据块为DB1;
    网络3:打开其软件门  DB1.DBX23.0对应第一通道,DB1.DBX23.1对应第二通道,用几个通道就依次置ON几个;
    网络4:将任务号100写入DB1.DBB2,工作号100的意思是读前4个通道的计数值;工作号101的意思是读后4个通道;
    网络5:调用FC4(CNT2_RD),执行读数,W#16#1同样是指定DB块号。
    此时在程序中调用DB1.DBD148,即可获得计数器0的计数值;调用DB1.DBD156,可获得计数器1的计数值。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5259 个
    工控威望: 7483 点
    下载积分: 159943 分
    在线时间: 3202(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-10-25 00:00
    工作号的含义:
    其实对简单的使用来说用不到几个的。就用上边提到的就可以读出计数器值了。
    以下工作号参考使用【《FM350-2使用入门》例程中有提到】
    yinxb
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yinxb的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-10-25 14:55
    谢谢,顶一下
    hzy1818
    发帖数量: 457 个
    工控威望: 647 点
    下载积分: 1171 分
    在线时间: 281(小时)
    查看hzy1818的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-10-25 23:14
    首先非常感谢sjm213 的指导,使我学到了不少,我还有几个问题想请教这位高手指点,DB1.DBB2是数据块db1内的2.0吗?DB1.DBB2的B2是字节2的意思吗,W#16#1是不是模块的地址号啊?
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5259 个
    工控威望: 7483 点
    下载积分: 159943 分
    在线时间: 3202(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-10-26 08:26
    DB1.DBB2的B2是字节2的意思吗
    是的,看西门子的数据结构
    W#16#1是不是模块的地址号啊?
    不是,是定义的数据块号,1是DB1,2是DB2,以此类推
    hzy1818
    发帖数量: 457 个
    工控威望: 647 点
    下载积分: 1171 分
    在线时间: 281(小时)
    查看hzy1818的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-10-26 16:32
    再次谢谢sjm213,使我受益非浅。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
